SKF olarak bilgi gücümüzü birleştirdiğimiz SNFA mühendisleri ile yaptığımız çalışmalar sonucunda, makina tezgahlarında ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere yeni seri süper hassas rulmanları geliştirdik.
Bu yeni seri rulmanlarımız, makina tezgah üreticilerinin; yüksek hız, hassasiyet, rijitlik, uzun servis ömrü ve düşük enerji tüketimi taleplerini karşılamak üzere geliştirildi. Tüm bu istenen özellikler yeni ürünlerimizde bir bütün olarak, aynı zamanda serinin bir fonksiyonu olarak değişik önem derecelerinde bulunmaktadır.
YENİ 718(SEA) SERİSİ SÜPER HASSAS EĞİK BİLYALI RULMANLAR
718 (SEA) serilerindeki SKF-SNFA süper hassas eğik bilyalı rulmanlar boşluğun sınırlı olduğu uygulamalar için en uygun çözümdür. Yüksek hassasiyete (ISO 4’e göre, ABEC 7, ISO 2’ye göre ABEC 9 ) ve rijitliğe sahip diğer ISO boyut serilerindeki rulmanlar ile kıyaslandığında bu rulmanlar çok incedir. Bu rulmanlar sadece makina tezgahlarında değil robot kollarında ve ölçme sistemlerinde de başarı ile kullanılabilinir.
Bu rulmanlar tek olarak, eşleştirilebilinir, eşleştirilmiş setler halinde; standart 15º ve 25 º temas açıları ile üretilmektedir.
Yeni serinin temel özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz; • 10 mm’den 160 mm’ye mil çapı aralığına uygun • Yüksek yük taşıma kapasitesi için çapı büyük bilya • Doğru montaj için geliştirilmiş köşe radyus dizaynı • Hız ve rijitik doğrultusunda farklı talepleri karşılamak üzere üç ön yükleme sınıfı ve iki farklı ön yükleme metodu • Yüksek hız kapasitesi (diğer seriler ile karşılaştırıldığında ortalama %3 oranında daha fazla)
Yeni S719..B (HB../S) ve S70..B(HX../S) SERİSİ SKF-SNFA KEÇELİ SÜPER HASSAS EĞİK BİLYALI RULMANLAR
S719..B (HB../S) ve S70..B(HX../S) rulmanlar, keçeli olarak özel amaçlar için tasarladığımız rulman serimizidir. Çalışma ortamının temizliğine dayanarak tezgahların çalışma şartlarının rulmanları kötü etkileyeceği iyi bilinmektedir. Sahada yapılan testler rulmanlardaki erken hasarlanmanın genellikle ortamdaki kirleticiler ile ilgili olduğunu göstermiştir. Toz, talaş, su veya soğutucu sıvıların bilya veya makaralar ile dönme yüzeyinin arasına girmesi sonucu çentikler oluşmaktadır veya yağ film tabakasının formu bozulmaktadır. Her iki durum da rulman ömrünü kısaltmak için yeterlidir. S719..B (HB../S) ve S70..B(HX../S) serisindeki rulmanlarda, kirleticilere karşı bir bariyer görevi üstlenen akrilonitril-bütadien kauçuk malzemeden (NBR) yapılmış keçeler kullanılmıştır.
Bu rulmanların sahip olduğu özellikler ve fonksiyonları ise şu şekilde sıralayabiliriz;
İki tarafta temassız keçe Bu özellik yüksek hız kapasitesi, ısı artışını engelleme, kirleticilere karşı etkin koruma, gresi içeride tutabilme, yağlama problemlerinden koruma sağlar.
Ömürlük yağlama Bu özellik ise yeterli gres miktarının yağlamada kullanılmasını, temizleme sıvılarının gres ile uyuşmazlığı problemini ortadan kaldırma, fener mili montajı sırasında oluşabilecek muhtemel kirlenmeden koruma, tekrar yağlama gereksinimini ortadan kaldırma, özel yüksek hız gresin kullanılmasını ve montaja hazır ürün sağlar.
Küçük çaplı bilya Düşük merkezkaç kuvveti ve yüksek rijitlikten ötürü yüksek hıza dayanım bu özelliğin sağladığı bir fonksiyondur.
Bilya malzemesi Yüksek hızlara dayanıklı genellikle seramik malzemeden ve çelik malzemeden olmak üzere iki tip malzeme kullanılmaktadır.
Bu serideki rulmanları, P4A hassasiyet sınıfına göre ve standart 15º ve 25 º, talep doğrultusunda 18 º temas açıları ile üretiriz. Üç ön yükleme sınıfı mevcuttur. Diğer serideki rulmanlar gibi tek olarak, eşleştirilebilinir ve eşleştirilmiş setler halinde satışa sunulmaktadır.
YENİ YÜKSEK KAPASİTELİ 72..D(E200) SERİSİ SKF-SNFA SÜPER HASSAS EĞİK BİLYALI RULMANLAR
Makina tezgah uygulamalarında ve diğer hassas uygulamalarda rulmanlardan en üst düzeyde performans bekleriz. Bu uygulamalarda, yük altındaki elastik deformasyonun büyüklüğü ekipmanın verimliliğini ve doğru çalışmasını etkilediğinden yüksek sistem rijitliği, performans değerlerini zorlayan bir noktadır. Örneğin paralel kinematik makinalar (PKM) yüksek yapısal rijitlik ve dinamik kapasite sağlamaları ile tanınırlar. Fakat bu yalnızca rulmanlar da bu özellikleri desteklediğinde gerçekleşir. 72..D(E200) serisindeki yeni dizayn süper hassas eğik bilyalı rulmanlar yüksek dereceli sistem rijitliği değerlerini sağlarken ağır yükleri de taşıyabildiklerinden bu veya bunun benzeri uygulamalar için eşsiz çözümlerdir. 72..D(E200) serisindeki SKF-SNFA rulmanlar aşağıdaki özelliklere sahiptir;
• büyük çaplı bilya • yüksek yük taşıma kapasitesi • yüksek dayanım • arttırılmış servis ömrü • yüksek sıcaklık üretmeme • düşük ses ve vibrasyon
Bu rulmanlar uygulamalarda yüksek güvenirlik ve doğruluk sağlamaları nedeni ile paralel kinematik makinalar, torna fener milleri, delme ve öğütme makinaları, yüksek hız dinamometreleri ve turboşarjlar için uygun ürünlerdir. 7-140 mm aralığındaki mil çapları için iki tolerans sınıfında, 15º ve 25 º temas açıları ile dört ön yükleme sınıfında üretilmektedir. Genel olarak rulmanlara seramik ve çelik olmak üzere iki bilya malzemesinde de ulaşılırken, en yaygın ölçülerdeki rulmanların kafesleri polietereterketon (PEEK) malzemedir.
Tüm süper hassas eğik bilyalı rulmanlar, ağır yüklerin ve eksenel yüklerin iki yönde de taşınabilmesi için dört rulmana kadar set olarak kullanılabilir.
YENİ N10 SERİSİ YÜKSEK HIZ SÜPER HASSAS TEK SIRALI SİLİNDİRİK MAKARALI RULMANLAR
Makina tezgah uygulamaları ve diğer hassas uygulamalarda rulman performansı açısından problem olabilecek bir diğer husus ise sürtünme ve yüksek hız uygulamalarında rulmanda oluşan ısıdır. Bu problemlerin oluşmasını önlemek için N10 serisi silindirik makaralı rulmanların iç dizaynları geliştirilip, kafesi tekrar şekillendirerek, hız kapasitesi %30 arttırılmıştır. Bu rulmanların karakter özelliklerini ise şöyle sıralayabiliriz:
• yüksek hız kapasitesi • arttırılmış yük taşıma kapasitesi • yüksek dayanım • düşük sürtünme • düşük kesit ağırlığı
Bu seri rulmanlar 40-80 mm aralığındaki mil çapları için konik göbek ile iki tolerans sınıfında üretilmektedir. Yüksek çalışma hızları için hibrit olarak üretilenleri de bulunmaktadır. Eğik bilyalı rulmanlardan oluşan bir set dikkate alındığında, aynı derecedeki rijitliğe göre N10 serisi rulmanların daha küçük radyal boşluğa ihtiyacı vardır. Bu da kompakt fener mili rulman uygulamalarına olanak verir. Bu rulmanlar geliştirilmiş iç dizayna, flanşsız dış bileziğe ve yüksek hız kafesine sahiptir. Ayrıca montaj ve demontaj sırasında kolaylık sağlaması adına rulmanların iç bileziği, makaraları ve kafesi dış bilezikten ayrılabilmektedir. N10 serisi rulmanların kafes tipi penceredir ve yüksek hızlarda dayanıklı, elastikiyet sağlayan polietereterketon (PEEK) malzemedendir. PEEK malzeme ayrıca yüksek çalışma sıcaklıklarında çalışabilen, aşınmaya ve kimyasal maddelere karşı dayanımı yüksek olan bir malzemedir. Önceki serideki yüksek hız rulman dizaynları ile kıyaslandığında yeni, geliştirilmiş kafes yapısı ile gres ile yağlanan sistemlerde %30 hız artışı, yağ-hava ile yağlanan sistemlerde %15 hız artışı sağlanabilir.
kaynak: SKF Türkt Satış Mühendisi Elif Bulut Olgunsoy [ST. Makina]
